查看: 5287|回复: 2
飞利浦190ew8时显时不显,成功修复!附带程序
发表于: 2014-1-11 09:49:26
接到一台奇葩故障的飞利浦显示器,时显示时不显示。拆机,看板和驱动板,均无明显故障。上电,测各组电压,都正常,就想刷个程序试下,刷完程序还是一样的故障,当将方向转移到屏时,发现有一颗R53的电阻爆掉了,从旧屏上拆下个电阻补上,上电测试,正常显示。由此可见,此故障已经成功修复!忘记拍图,所以不能上传照片了。。{:soso_e117:}
发表于: 2015-6-3 13:27:36
感谢你的提供,我去试试能不能用
发表于: 2015-11-16 22:55:35
谢谢楼主的数据 非常感谢。
GMT+8, 2026-3-21 16:38 , Processed in 0.048882 sec., 11 queries .
