查看: 84|回复: 10
求助刘师傅修改MS-CK700V2.3
发表于: 前天 10:15
F100S主控不开机,压缩包有两个文件一个不开机一个显示不对,按键不对。按键MS-CK711A10-KEYL-V1.2。屏幕YG080H40-A
发表于: 前天 15:03
机子型号及完整按键板号写清楚。
 楼主| 发表于: 前天 19:33
刘师傅修改的是不开机那个文件吗。显示不正常。
发表于: 前天 20:25
机子型号写清楚。按键板号写完整。
 楼主| 发表于: 前天 21:11
刘小金 2026-3-14 20:25
机子型号写清楚。按键板号写完整。
这个不开机
 楼主| 发表于: 前天 21:15
刘小金 2026-3-14 20:25
机子型号写清楚。按键板号写完整。
按键MS-CK711A10-KEYL-V1.2龙之达-HT-DVD    MISUN20160311
发表于: 昨天 09:18
机子型号看不到,
屏型号看不到,不知道屏参。再改两个试试吧。
 楼主| 发表于: 昨天 14:23
刘师傅这两个都不开机。机器是夏新M93.屏幕尺寸量的是18CM*14CM。。带转接板的MS-CK711-40PIN-V1.2
发表于: 昨天 14:50
凯达168 2026-3-15 14:23
你用新的25Q32来写,写好焊好。
发表于: 昨天 15:06
再搞一次。
GMT+8, 2026-3-16 14:36 , Processed in 0.057605 sec., 10 queries .
