查看: 1388|回复: 5
求:金祎牌智能脉冲修复充电器R17 R19 R7阻值
发表于: 2026-3-1 02:00:54
金祎牌智能脉冲修复充电器,开关管10N60炸,电阻R17 R19 R7炸,R7隐约看得出是20欧姆,电阻R17 R19完全看不出阻值了,电源管理芯片型号是六脚的DP81炸。网络和抖音搜索的六脚电源管理芯片DP81类似的图纸和板材是分别搜索到的,上传供大家帮助我分析一下到底用多大的,是电源管理芯片DP81的4脚电流检测电阻,4脚是过压保护脚吧!
发表于: 2026-3-1 10:39:27
找一下2273应用电路参考一下吧。
 楼主| 发表于: 2026-3-1 21:48:35
刘小金 2026-3-1 10:39
找一下2273应用电路参考一下吧。
刘老师您好:查阅了一些像UC3842和其它类似的6脚电源管理芯片等电动车充电器的这个电流取样电阻,阻值大都在330欧姆-1K之间,就是不晓得其数值的选取严不严谨,或者说其数值大小与同样的一个DP81芯片的充电器板子设计的输出电流不同譬如3A 5A有关系?还是与自身DP81芯片的4脚设计有关系??开关管10N60的源极对地的0.17欧姆的阻值大小与DP81(4)脚电流取样电阻,充电器设计输出3A 5A三者是啥关联???
发表于: 2026-3-2 10:28:20
人生只为修电器 2026-3-1 21:48
刘老师您好:查阅了一些像UC3842和其它类似的6脚电源管理芯片等电动车充电器的这个电流取样电阻,阻值大 ...
从你发的电路板图片看,这电源芯片应该就是OB2273.你照着这个芯片的原理图上的元件参数补上元件应该就行了。2273芯片的3脚本来就是空起的。
 楼主| 发表于: 2026-3-2 11:14:43
刘小金 2026-3-2 10:28
我的金祎牌充电器的电源管理芯片型号是六脚的DP81。刘老师您说的OB2273是不是能完全代用DP81这个六脚芯片的意思呢??
发表于: 2026-3-14 21:53:01
DP2281丝印DP81
GMT+8, 2026-7-20 15:47 , Processed in 0.049864 sec., 12 queries .
