查看: 509|回复: 7
海信LED55K5100U(1005)(BOM94)RSAG7.820.6854编程器emmc备份+海思V600全系列扩容教程
发表于: 2026-2-15 17:46:06
海思V600全系列扩容教程:
                                    1.读出emmc程序或者直接写入备份 文件到 扩容芯片,
                                    2.焊上芯片通电就能正常开机。
                                    3.配置好海兔软件,调入分区表.xml,选择bootargs.img   misc.img 点击烧写后,电视重新上电,等待烧写完成。
                                    4 烧写完成后重新上电,电视开机后会自动进行双清。开机后就能识别到容量。
                                      此机型测试emmc5.1版本可以正常使用。
发表于: 2026-3-17 12:01:50
非常感谢你的无私奉献
发表于: 2026-3-18 10:30:00
扩容我不懂、请教一下这个海思V600全系列扩容文件用在其它牌子电视海思V600系统平台可以吗
 楼主| 发表于: 2026-3-18 19:28:36
宋老大 2026-3-18 10:30
是的,只要是海思V600处理器的电视都可以。
 楼主| 发表于: 2026-3-21 16:34:30
必须可以
GMT+8, 2026-4-4 13:16 , Processed in 0.056475 sec., 10 queries .
