查看: 446|回复: 2
J6412 标准 3.5 寸工业控制主板(6×COM / HDMI2.0 / 双 I226-V)
发表于: 2026-2-4 22:07:55
001:  序列号:,编程器固件版本:V5.0 。
002:  自动识别到26个ID相符的型号。
003:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
004:  当前所选:ZD25Q256@SOP8-208,容量:256M位,32M字节。
006:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
007:  当前所选:ZD25Q256@WSON8 6X8,容量:256M位,32M字节。
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
009:  引脚接触良好。
010:  芯片ID校验正确。
011:  UniqueID:0x353B0CE3D14062DB
012:  开始读取芯片......
013:  状态寄存器1数值:0x0 。
014:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xE8F3 ,32位_0xC641E8F3 ;
015:  用时:50.47秒,平均速率1329651字节/秒。
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  文件已保存。
J6412 标准 3.5 寸工业控制主板(6×COM / HDMI2.0 / 双 I226-V)面向工业自动化、边缘计算与嵌入式控制场景设计的 3.5 寸工业主板。板载 Intel Elkhart Lake J6412 处理器,提供丰富串口与扩展能力,支持宽压供电与严苛环境运行,适配 Windows / Linux 多系统部署。
核心特性
  • 板载 Intel J6412 四核处理器(Elkhart Lake)
  • 2 × Intel I226-V 千兆网口
  • 6 × COM 串口排针(工业外设友好)
  • HDMI 2.0 + DP,支持 4K@60Hz
  • 双 DDR4 SO-DIMM,最大 32GB
  • M.2 NVMe / SATA 双协议存储
  • 支持 WiFi / 4G / 5G 扩展与 Micro-SIM
  • 宽压 DC 9–36V,工业级温度范围
规格参数[td]
类别规格
处理器Intel Elkhart Lake J6412
内存2 × DDR4 SO-DIMM,最大 32GB
存储1 × M.2 M-Key 2280(NVMe PCIe 3.0 ×4 / SATA3.0)1 × SATA3.0(2Pin 供电)
显示1 × HDMI 2.0,1 × DP 2.0最高 4096×2160@60Hz,支持 LVDS / eDP
网络2 × RJ45(Intel I226-V)
USB板载 4 × USB;排针扩展 4 × USB2.0
串口6 × COM 排针(2×5Pin,2.0mm 间距)
扩展TPM2.0(可选)M.2 E-Key(WiFi)M.2 B-Key(4G/5G)Micro-SIM
GPIO8 位 GPIO 排针(2×5Pin,2.0mm)
风扇1 × SYS_FAN,1 × CPU_FAN(3Pin)
电源DC 9–36V 宽压输入,30W
环境工作:-20℃~60℃ / 5%~90%存储:-40℃~85℃ / 5%~90%
系统Windows 10 / 11,Linux
尺寸146 × 102 mm(标准 3.5 寸)
重量120g(不含散热)/ 200g(含散热)
接口与扩展示意
典型应用
  • 工业自动化控制终端
  • 产线设备 / CNC / PLC 上位机
  • 机器视觉与边缘计算网关
  • 自助终端 / 智慧零售 / 物联网网关
  • 车载与移动供电场景(宽压输入)
产品优势
  • 工业级串口与 GPIO 资源充足,便于对接传统设备
  • 双 Intel 网卡,稳定可靠,适合网关与采集
  • NVMe 高速存储 + 多制式无线扩展能力
  • 宽温宽压设计,适应复杂电气环境
  • 标准 3.5 寸结构,易于嵌入式集成与机箱适配
如需 COM / GPIO / LVDS / USB 排针定义图定制 BIOS 与系统镜像支持,可提供对接资料。
 楼主| 发表于: 2026-2-4 22:19:11
**BIOS SPI Flash 丝印信息(实物读取):**
* 品牌:**Winbond**
* 型号:**25Q256JVEQ**
* 批次:**2325**
* 次行标识:**0216**
* 尾标:**D7800**
**完整丝印原文:**
winbond
25Q256JVEQ
2325
0216
D7800
> 该芯片为 **W25Q256JV** 系列,容量 **256Mbit(32MB)SPI NOR Flash**,常用于存储 UEFI/BIOS 固件。
https://www.123865.com/s/VEgeVv-93Eq3?pwd=RvNf
 楼主| 发表于: 2026-2-5 00:36:43
GMT+8, 2026-7-19 23:43 , Processed in 0.060155 sec., 15 queries .
