查看: 229|回复: 4
NAND数据读写问题
发表于: 2026-1-2 12:13:05
昨天修一台海信LED42EC260D,一直重启,升级不了,拆下来S34ML01G100TF100,用编程器检测没有坏块,论坛下载了数据,硬拷贝忽略坏块写入不开机,跳过坏块重组数据写入,就显示全是坏块001:  坏块位于:Block 989 , Skipped.002:  坏块位于:Block 990 , Skipped.
003:  坏块位于:Block 991 , Skipped.
004:  坏块位于:Block 992 , Skipped.
005:  坏块位于:Block 993 , Skipped.
006:  坏块位于:Block 994 , Skipped.
007:  坏块位于:Block 995 , Skipped.
008:  坏块位于:Block 996 , Skipped.
009:  坏块位于:Block 997 , Skipped.
010:  坏块位于:Block 998 , Skipped.
011:  坏块位于:Block 999 , Skipped.
012:  坏块位于:Block 1000 , Skipped.
013:  坏块位于:Block 1001 , Skipped.
014:  坏块位于:Block 1002 , Skipped.
015:  坏块位于:Block 1003 , Skipped.
016:  坏块位于:Block 1004 , Skipped.
017:  坏块位于:Block 1005 , Skipped.
018:  坏块位于:Block 1006 , Skipped.
019:  坏块位于:Block 1007 , Skipped.
020:  坏块位于:Block 1008 , Skipped.
021:  坏块位于:Block 1009 , Skipped.
022:  坏块位于:Block 1010 , Skipped.
023:  坏块位于:Block 1011 , Skipped.
024:  坏块位于:Block 1012 , Skipped.
025:  坏块位于:Block 1013 , Skipped.
026:  坏块位于:Block 1014 , Skipped.
027:  坏块位于:Block 1015 , Skipped.
028:  坏块位于:Block 1016 , Skipped.
029:  坏块位于:Block 1017 , Skipped.
030:  坏块位于:Block 1018 , Skipped.
031:  坏块位于:Block 1019 , Skipped.
032:  坏块位于:Block 1020 , Skipped.
033:  坏块位于:Block 1021 , Skipped.
034:  坏块位于:Block 1022 , Skipped.
035:  坏块位于:Block 1023 , Skipped.
036:  Skip Bad block Failure, 1023.
037:  写入并校验成功。
038:  用时:12.14秒,平均速率11398503字节/秒。
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
还是不行,找了个一样的板子,把里面的数据读出来,就可以正常写进去 ,跳过坏块重组数据也可以正常写进去,但是还是开不了,我想难道是芯片不行,就把好的芯片擦了,想着有备份嘛,把下载的数据写新的里面试试,结果还是一样,全是坏块,写我自己读的数据就可以正常写进去,难道谁的编程器读的数据只能自己用吗?
40:  引脚接触良好。
041:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
042:  ChipID: 0x1F1909D01F1909D
043:  芯片ID校验正确。
044:  准备写入芯片......
045:  自动擦除...
046:  擦除成功,用时:1.399秒。
047:  开始写入...
048:  算法等于 : 跳过坏块并重组数据
049:  写入并校验成功。
050:  用时:3.135秒,平均速率44150568字节/秒。
051:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
自己读的数据写回原来的芯片,装回去也不开机了,不知道怎么回事啊,难道说谁读的数据只能自己用,大家看一下有没有我一样情况的
不要擦写原机的芯片,左侧设置选项三种选项读取换芯片写入上机测试。NAND闪存特性,百度一下NAND位反转有介绍。  发表于 2026-1-2 14:58
发表于: 2026-1-2 14:13:45
胆子真大NAND敢写原机的芯片,NAND读写都会发生字节反转的
发表于: 2026-1-2 16:17:25
几年前我我都读写,不开机。好像我也发过贴
发表于: 2026-1-3 20:19:22
没啥事,我的写入原型号芯片一样可开机。
GMT+8, 2026-3-18 03:21 , Processed in 0.048805 sec., 15 queries .
