查看: 318|回复: 0
海尔LE32J51 LE32C51 TPD.T920T.PB738 EMMC固件+屏参+U盘刷机包
发表于: 2025-12-11 19:24:07
海尔LE32J51 LE32C51 TPD.T920T.PB738 EMMC固件+屏参+U盘刷机包,
此机芯可直接扩容装32G,写入EMMC数据直接就能开机使用,出现倒屏的下载帖子里 屏参文件拷入u盘,遥控器进工厂模式升级下屏参就正常了。
进工厂模式的方法:信号源+左+左+上+右
直接复制到4-16G FAT32模式的空 U盘,不要解压不要改名。断电,插U盘,
按住电视上的电源按键(非遥控)不松手,插电源,如果待机状态,
用遥控开机。看见升级松开按键,等待升级完成。
(单一 摇杆按键直直的按 7键的按 菜单键 或者 待机键 分别试 待机状态要遥控器开机)
U盘里不要放其它无关文件,同时U盘不能有做过电脑操作PE系统。不要改数据名。
注:黑屏灯闪5秒后就松开按键等下去, 有的刷机不一定有画面
注:不升的话,先通电,开机后马上按机器上的按键不松手试下
注意文件名不能有(1)存在要删掉 否则刷不了 注意海尔的机器刷机挑U盘 多试
GMT+8, 2026-3-18 03:19 , Processed in 0.049095 sec., 10 queries .
