查看: 252|回复: 3
TLM42V67PK.TLM42V68PK数据,编程器可在线读写
发表于: 2025-11-23 22:25:02
修TLM42V67PK(屏V420H1-LN1,主板板号RSAG7.820.1588,电源板背光一体板板号RSAG7.820.1489,),送电后检测主板发出了开机指令和背光DIM调光电压,无背光开启SW电压,电源板PFC电压 5V 12V 等电压都对,就是等着,不知道过了多久有时候3-5分钟有时候10分钟左右吧自己就会开机,只要不断电就没事,可以正常看了,只要遥控器待机久了,再二次开机也同样不开,一样的还是等几分钟,就开机正常看了。总之不管是断交流电还是待机,只要久了,都会等断时间和神经病似的不知道什么时候自己就开机了,随后看就电视剧行了,最初以为数据问题,买了数据,由于不开机就把位号=N24的25L6405DMI-12G拆下来离线写入结果故障依旧,有资料说是主板主芯片背面有硅胶盖住的复位电路的电阻R240=100欧姆散热不好开路了,可主板RSAG7.820.1588背面复位电路附近也没有胶啊!最后决定把待机5V电源的滤波电容C851(470UF/16V) C852(1000UF/16V)果断换新,维修成功!!用万用表测量C851容量512多微法了,C852测量1032微法,最初也怀疑过,焊下来数字表是这个测量结果,还用指针表复测指针摆动幅度和好的电容肉眼没看出啥区别所以走了弯路,哎!!!!刚好手头还有有个TLM42V68PK的主板RSAG7.820.1859(是好的),目测和TLM42V67PK的主板RSAG7.820.1588一样,就把买的RSAG7.820.1588的数据写到RSAG7.820.1859(42V68PK)里面了,随后将其装到TLM42V67PK机器上一切正常可以用的,实验证明尾号1859的主板可以代换尾号1588的主板。
 楼主| 发表于: 2025-11-23 22:56:34
在2019年修过类似故障,都忘记了,发布了今天http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97662&extra=的帖子去搜索本论坛才知道,这个弯弯绕的更大哦!!
 楼主| 发表于: 2025-11-23 23:01:10
人生只为修电器 2025-11-23 22:56
在2019年修过类似故障,都忘记了,发布了今天http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97662& ...
2019年修过类似故障。http://www.ifix.net.cn/forum.php ... id=97661&extra=
GMT+8, 2026-3-18 07:38 , Processed in 0.050691 sec., 10 queries .
