查看: 348|回复: 6
康佳P25SK387型纯平彩电的桶形失真
发表于: 2025-11-21 12:46:34
康佳P25SK387型纯平彩电的桶形失真,有没有修过的师傅?如有修过的师傅,请不要吝啬!告诉我一下,小弟不胜感激!
发表于: 2025-11-21 14:30:05
查枕校电路,调总线。
电压都没测?
 楼主| 发表于: 2025-11-21 15:15:57
BALANCE 2025-11-21 14:30
查枕校电路,调总线。
电压都没测?
主电压是130伏,调制管二极管VD403正极是25伏,不知你指的是哪里的电压?
发表于: 2025-11-28 21:04:08
你说的桶形失真,就是枕形失真。先刷一下24里的数据试试吧。
 楼主| 发表于: 2025-11-29 07:47:21
维修自由工作者 2025-11-28 21:04
数据已经刷了,只是略微改善了,没有达到理想的效果。
发表于: 2025-12-9 09:38:51
枕行失真  是不是换高压包了     如是 就进总线   没有的话直接检查枕行电路    枕行电容要检查  电阻   两边失真的  只有枕行电路问题了
GMT+8, 2026-3-18 03:21 , Processed in 0.048045 sec., 10 queries .
