查看: 459|回复: 3
编程器读写读写固件问题
发表于: 2025-11-10 09:02:49
摄像头的固件是8角闪存,读取前都是正常启动,读取后修改好写入新的闪存就无法启动,想着是不是修改错了,然后不修改直接写入还是不能启动,然后想着是不是有效验,就不换闪存直接用原闪存写入原备份固件依然无法启动,但奇怪的是用同型号的摄像头把闪存拆下来换过去不读写直接换过去又可以启动,搞的头都大了,有没有大佬能指教一下。万分感谢,同样的情况还有烧录tp企业路由的固件,也是不能重新编程,哪怕是原固件备份在写进原闪存也不行,但是同型号机器的闪存拆过来直接装又能启动。
具体什么型号芯片,如果读写校验一致没有出错就不好判断。可以把板子和芯片发来分析测试一下。  发表于 2025-11-10 09:15
 楼主| 发表于: 2025-11-10 09:30:28
XM25QH128CHIO的芯片,查了下资料有人说要关闭ECC,809h在哪关闭这个呀
普通的SPI没有ECC选项的,SPI NAND才有ECC_DIS和ECC_EN选项。  发表于 2025-11-10 10:06
GMT+8, 2026-4-20 12:05 , Processed in 0.050902 sec., 11 queries .
