查看: 409|回复: 7
海尔42C31总是炸整流二极管
发表于: 2025-10-10 17:32:54
接到机时,客户说听到响声,不通电,拆机发现电源整流二极管炸,保险烧,其他原件 正常。四个全换,试机正常,客户用两天后又出现这种情况,各位师傅分析一下原因。
发表于: 2025-10-13 11:28:55
N年前  整流二极管  都会并一个小电容  现在看不
换电源滤波大电容 试一下
发表于: 2025-10-10 18:57:10
电路图上一下才好分析回复
发表于: 2025-10-11 00:14:14
过压,过流,过热,电网干扰。
发表于: 2025-10-11 15:00:29
你安装的4个二极管是不是同型号?另外查一下升压电路是否有问题。
发表于: 2025-10-13 09:55:05
找几个拆机大体积的1N5408,网上买的可能质量不好耐压低
 楼主| 发表于: 2025-10-23 13:18:01
小平电子 2025-10-13 11:28
换电源滤波大电容 试一下
是的,我也并一个151的,换了大电容,现在客户没吭声
GMT+8, 2026-3-18 03:26 , Processed in 0.053164 sec., 11 queries .
