查看: 331|回复: 2
飞利浦42PFL7403A/93开机又自动关机维修一例
发表于: 2025-10-3 13:33:39
接修一台飞利浦42PFL7403A/93,用遥控不能开机,从本机按键频道+可以开机,过十几秒就自动关机,进入待机状态,指示灯变红色,后来仔细观察,开机的时候屏幕下面有“已锁定”三个字。应该是进入了锁定状态,从网上搜索解锁方法,全部不起作用,用原装遥控操作也不行。进一步拆下红外接收头检查,中间的供电脚电压1.8伏,明显偏低,测量主板插排的供电脚3.3伏正常,仔细查找原来是接收头小板上的非常小的电感阻值变大,直接从3.3伏引一条线接到接收头的供电引脚,遥控器能正常用了。查找网上电视说明书,用菜单--选功能--进入,解锁后电视正常。为方便查找,发说明书在这里。
发表于: 2025-10-3 13:50:32
感谢分享
GMT+8, 2026-3-18 09:03 , Processed in 0.052493 sec., 10 queries .
