查看: 640|回复: 1
夏普电视屏幕闪
发表于: 2025-9-9 08:13:54
    一台LCD-60SU676A夏普电视屏幕闪烁。看见开机LOGO后就保护停机。判断是灯条问题。拆开屏幕用灯条检查器发现有一颗灯不亮。网购灯安装后发现故障已经。不同的是这次开机看见LOGO后闪一次,能够进入到主画面闪几次后保护关机。     大师们这种问题如何判断是灯条问题还是恒流板不好?或者是否可以通过技改恒流板来解决次问题呢?按照卖家的指导拆掉16颗3R3故障依旧。
 楼主| 发表于: 2025-9-13 07:48:25
电视已经修好了,还是灯的问题。另外换了2个灯条就OK了。市场的配件害死人。
GMT+8, 2026-3-12 00:26 , Processed in 0.053217 sec., 9 queries .
