查看: 851|回复: 2
写几片MT29F2G08ABAEA。出现这种情况正常吗?记得以前没有啊。
发表于: 2025-9-1 20:31:15
写几片MT29F2G08ABAEA。出现这种情况正常吗?记得以前没有啊。麻烦大神指点一下。谢谢。
TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
127:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
128:  引脚接触良好。
129:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
130:  芯片ID校验正确。
131:  TotalBlockNum: 2048
132:  没有发现坏块。
133:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
134:  引脚接触良好。
135:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
136:  芯片ID校验正确。
137:  准备写入芯片......
138:  自动擦除...
139:  擦除成功,用时:0.873秒。
140:  开始写入...
141:  算法等于 : 跳过坏块并重建坏块表
142:  写入并校验成功。
143:  用时:288.9秒,平均速率958070字节/秒。
144:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
145:  引脚接触良好。
146:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
147:  芯片ID校验正确。
148:  开始校验芯片......
149:  1字节校验不一致。因为NAND的位反转特性,每512字节允许1到4位不一致。
150:  超过1 bit/512B校验不一致的页有:0个
151:  超过4 bit/512B校验不一致的页有:0个
152:  超过24 bit/512B校验不一致的页有:0个
153:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
154:  引脚接触良好。
155:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
156:  芯片ID校验正确。
157:  TotalBlockNum: 2048
158:  没有发现坏块。
159:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
160:  引脚接触良好。
161:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
162:  芯片ID校验正确。
163:  准备写入芯片......
164:  自动擦除...
165:  擦除成功,用时:0.872秒。
166:  开始写入...
167:  算法等于 : 跳过坏块并重建坏块表
发表于: 2025-9-2 08:59:04
正常,NND特性有1字节不一致已经很好了。硬拷贝一般不会有提示
 楼主| 发表于: 2025-9-2 20:37:34
great 2025-9-2 08:59
非常感谢。。我以为会出点问题。。然后把这片焊好之后。能正常工作引导。。也就不担心了。。
GMT+8, 2026-3-19 20:58 , Processed in 0.045342 sec., 10 queries .
