查看: 2638|回复: 11
RT809F 2.0版本想升级5.0
发表于: 2025-8-4 09:39:21
RT809F 2.0版本 买来也没怎么用,偶然刷写个24 25的芯片
今天去官网下载软件,说是5.0版本,原生支持1.8V,不过好象没刷过1.8V,而且想刷可买1.8V转接座子
现在问题是不是有办法从2.0版升级到5.0?
5.0版本比2.0功能 及支持的芯片是否一样多?
发表于: 2025-12-20 20:20:57
比较良心,不像别的编程器不更新逼着换割韭菜
发表于: 2025-8-4 10:24:46
同问这个问题,望老大给与解答
发表于: 2025-8-4 12:36:46
硬件改的话难度较大的,印制板固定的。老版本编程器刷1.8v芯片需要1.8v转接板.支持的芯片数量是一样的,软件也是不断更新添加芯片的。
 楼主| 发表于: 2025-8-5 11:47:39
技术支持008 2025-8-4 12:36
固件2.0和5.0对比,有没有功能上的区别?是不是5.0的固件能刷的芯片,支持的一些功能,2.0版本就不能刷了,不支持了
1.8V的用的比较少,所以没考虑过
功能是一样的,十几年来软件一直不断升级。  发表于 2025-8-5 12:18
 楼主| 发表于: 2025-8-7 08:54:41
感谢技术回复,明白了,
809F 2.0还是可以对付用,爱修的售后及软件一直在升级,
我之前在另一家买的编程器早就不更新软件及芯片数了
等需求高,再买809H,当时有活动809F换购H,没赶上
发表于: 2025-9-14 08:02:21
官方应该一直进行809F换购809H活动的
 楼主| 发表于: 2025-9-14 08:59:21
sgw1970 2025-9-14 08:02
没赶上哪个活动,以后也没有了,
发表于: 2025-9-14 09:17:01
我的RT809F编程器使用13年了,1.8V芯片外加的转接板使用,固件版本还是V1.0的,软件版本用的20241125,除了测试座处理了两回,其它方面还好够用稳定就行。
发表于: 2025-12-20 19:30:41
我的V3.0,听商家说V5.0速度快点;这个固件好像升级不了。
GMT+8, 2026-6-16 09:42 , Processed in 0.060880 sec., 13 queries .
