查看: 699|回复: 4
组装机山寨coocaa酷开65寸主板STV930F42 屏幕2k DB645E23LH0 K65UHD-TR
发表于: 2025-7-6 20:29:34
组装机山寨coocaa酷开65寸主板STV930F42 屏幕2k DB645E23LH0 K65UHD-TR。刷机固件+教程。只要是软件问题就可以刷好,请核实好主板和屏编号在下载。刷开机后如果显示不正常,用遥控器进工厂模式设置屏参,都有教程。
刷机教程和更改屏参的方法:
2文件放u盘.电视先断电,插u盘.再按住电视上面的电源待机键保持不放(不是摇控器),再插电开机直到有出现升级界面或是灯闪黑屏再松开手等待(如果不开机摇控按一下让电视开机)
刷开机后屏幕显示不正常,需要进工厂模式调屏参。
菜单 1147  或者  信源 2580   5个键要快速点按
发表于: 2025-7-7 16:09:08
这是主板被单独翻新了啊
发表于: 2025-7-15 09:14:14
用的什么遥控? 我用创维的可以控制 当是进不了总线
 楼主| 发表于: 2025-7-15 09:33:35
qqk8 2025-7-15 09:14
创维遥控这个电视数字键不能用,所以不能进总线,我用的万能遥控匹配后进的总线,进总线后用创维调试,。这个电视万能遥控不好匹配,要很多次才能匹配匹配成功
发表于: 2025-7-17 13:28:22
科技通讯fw 2025-7-15 09:33
好的  已经可以了
GMT+8, 2026-3-22 21:23 , Processed in 0.054189 sec., 10 queries .
