查看: 887|回复: 4
809H校验闪迪SDIN9DW4-64G出错,大佬帮忙看一下
发表于: 2025-6-18 13:47:16
数据写入正常,校验不通过,试了几片,都是一样,不知道什么问题,用其它牌子的没遇到过这种问题,论坛大佬来帮忙看一下
发表于: 2025-6-18 13:55:35
截图上来看看,如果是EXT_CSD校验出错基本就是翻新的或拆机的芯片,要换芯片。如果是USER区出错降低速度或4BIT,注意用VCCQ1.8v
 楼主| 发表于: 2025-6-18 17:16:21
图片,读写其它型号的都正常,就这个型号,试了4片了,每片都一样,
这个降低速度或用4BIT,用1.8V读写校验就好了  发表于 2025-6-18 19:05
 楼主| 发表于: 2025-6-18 17:45:12
补充一下,芯片用读卡器,连接电脑,用urwtest写入验证正常
GMT+8, 2026-3-19 20:58 , Processed in 0.101227 sec., 12 queries .
