查看: 1246|回复: 8
维修老式惠而浦滚筒洗衣机崩溃经历
发表于: 2025-5-13 08:23:27
    前几天接到一用户说洗衣机不通电了,到场看是一台老式惠而浦滚筒洗衣机,这种洗衣机一看按照经验就是3大件坏了。报价200.取回主板。换304、电感、20欧电阻后通电正常。拿到用户装机也通电。正得意时候。试试看看有没有其他功能不好。关门试机发现启动灯一直闪、开门灯长亮、进水警示红灯长亮。   进水警示一直亮,是不是线没有安装到位。反复检查试机都一样。量线也是通的没有开、短路。换一个思路,既然启动灯一直上闪,会不会是门开关有问题。不锁门,反复试机确实关门不上锁。给用户讲需要换门锁。于是走了等配件。
    过了2天门锁到了去换了门锁故障一样。这下头大了。又把思路转到水位传感器上面。好吧!在厚着脸皮讲一次需要换一个其他东西在试试(不敢讲什么坏了)。
    又过了2天水位传感器到了,再次约用户上门更换水位传感器后故障一样。这次头皮发麻了。在用户家反复测试线、插头、看接口是否氧化等。都没有结果。心想会不会是主板问题吧。
    把主板拆下来拿回家。想到一个朋友家正好他们家有这个洗衣机。拿去对调。发现主板没有问题、把之前的门开关和水位开关也对调发现也没有问题。
    修到这里已经差不多10过去了。打算放弃了。一直想为什么进水警示红灯长亮。朋友家的洗衣机通电这个灯是不亮的。会不会其他什么东西坏了导致的呢?于是再次约用户把主板除了电源线什么都不接。发现进水警示红灯不亮了,就这样一个一个去链接主板的插件,最后发现是该机的显示板导致这个故障。但是之前试机显示时间是正常的,到现在也没有想明白为什么显示板会导致这个问题。和用户商量显示板不接了。现在用了几天一切正常。
   以上故障不知道有没有师傅遇到过。仅此提供大家借鉴以免走弯路。
发表于: 2025-5-13 15:23:03
原机主板电源损坏时,是击穿性损坏,必定有高压串到后级电路,所以显示板坏也是情理之中的事。
发表于: 2025-5-13 09:02:24
显示板上有没有按键?是不是按键漏电引起的
 楼主| 发表于: 2025-5-15 07:52:58
维修自由工作者 2025-5-13 15:23
显示是正常的。如果显示不正常开始就要怀疑了。另外:这洗衣机不通电是通病。修了很多这样的主板。没有遇到过会损坏显示板的。
 楼主| 发表于: 2025-5-15 07:54:42
夜雨佳人 2025-5-13 09:02
有2个按键。没有想到会是按键漏电,如果按键漏电一般是导致别的按键没有反应或者模式乱
发表于: 2025-5-26 08:28:16 来自手机
不错学到了很多东西,谢谢
来自: 微社区
发表于: 2025-5-27 07:36:40
是不是按键漏电引起的
发表于: 2025-6-19 11:29:08
也是老师傅了,临危不惧。最后能找到故障点。就够多喝两杯的了。你的崩溃避免了同行的踩坑经历。为你上传分享点赞。
 楼主| 发表于: 2025-6-20 15:53:13
bld111 2025-6-19 11:29
谢谢支持。同行需要相互帮助
GMT+8, 2026-3-20 04:59 , Processed in 0.049588 sec., 12 queries .
