查看: 1080|回复: 3
主板维修一例
发表于: 2025-5-10 15:12:00
2025年5月9日,时间:23:39维修记录
清早出门半夜归,茫茫人海我是谁
碎银几两苦中求,忙忙碌碌几时休
倘若家乡能安身,谁愿他乡汗水流
一生如牛不得闲,闲时已与山共眠
春风若有怜花意,可否许我再少年
忆昔年少无忧日,意气风发志满天
岁月悄把棱角磨,初心渐隐梦难全
待到功成身退日,归卧田园伴月眠
言归正传同行送修一台技嘉主板,故障为:开机风扇转掉电重启就这样来回循环重复。
检查主板各大供电都正常,唯独没有CPU供电,由此判断是CPU无供电导致的掉电重启,
以为是BIOS异常导致无CPU供电,先烧录最新版的BIOS故障依旧。
只能老老实实测量CPU外围电路,该主板CPU供电芯片采用ISL95858,先测量芯片供电VCC正常,
再测量芯片8PIN开启信号异常,实测电压为0V,跑线路发现此角正常电压为2.977v。
进一步检测发现是DAR23电阻阻止偏大导致的问题,
该电阻正常阻值为3.3K。
由于该电阻很小,手头上也没有找到合适的大小的,
就从液晶电视电源板上找了一个就近大小的电阻电阻表面标注为302,
302电阻实际阻值为3K,
用3K的电阻,计算了一下可以输出2.769v,接近与实际正常电压。
[size=18.0000pt]
[size=18.0000pt]
302电阻一脚接地,另外一脚飞线到DAR19一端,
最终故障排除。
下面是主板维修后的实物飞线图。
[size=18.0000pt]
就是下面这颗电阻坏导致的故障。
[size=18.0000pt]
[size=18.0000pt]最后来张亮机图。
[size=18.0000pt]
发表于: 2025-5-10 19:01:27
23:39晚上还是早点休息,白天做事 天黑了就是娱乐时间,
晚上不加班 有劳有逸,会休息才会工作,听音乐 看电视
发表于: 2025-7-21 09:16:48
按照你的图纸来看的话,3.3K的电阻阻值变大,电压值应该升高才对呀?
发表于: 2025-7-21 09:30:56
Vin为12V,下拉电阻阻值变大,电压应该增大啊,咋会没有电压?上拉电阻虚焊了吧
GMT+8, 2026-3-21 10:16 , Processed in 0.053019 sec., 11 queries .
