查看: 1715|回复: 9
喜欢且习惯于使用量产软件修复机器的师傅切记一个步骤
发表于: 2025-4-19 09:06:54
某品牌17-20年间生产的机器大批使用海力士的H26M41204,这个芯片普遍寿命不长或者看寿命10-20%,但出现蓝灯亮不开机,正常开机但播放视频黑屏重启,可用空间很小但恢复出厂设置却擦不掉开机广告等等问题。
很多师傅为了方便,喜欢使用网站下载的量产软件写入新芯片上机修复,这本无可厚非。
但请更换前一定一定注意一点,不开机的连打印信息工具会跑一段打印信息,手机拍照记下MAC备用,能开机的机器,进入设置-本机信息,拍照记下MAC备用,
等机器修复后用这个MAC替换量产软件自带的MAC,方法下面有。
不要怕麻烦,非常重要,已经出现多起用户正在看电视,突然弹出不知道谁家的相片或者谁推送的电影等等,反而自己推送相片电影等等成功率不高。原因很简单,全国各地多少机器都是使用同一个MAC!!
修改恢复原机MAC方法:
MAC写入方法步骤
一、[记录文件名]进入工厂模式,找到工厂菜单---选项---设置MAC地址,  然后按右键, 会提示“MAC地址已存在,要重新写入吗?”   点击“确认”,会提示“******.txt文件不存在”,然后把这个文件的名字记下来。
二、[编辑待写文本文件] 在电脑新建一个文本文档(即TXT)文件,将MAC地址写入到此文档中(共需填写两个MAC,第一个为需写入的MAC地址,第二个MAC地址的最后位要比要写入的 MAC大位。两个MAC之间使用两个中划线连接--”),MAC地址中的字符都是16进制的,大小关系为0<1<2<3<4<5<6<7<8<9<A<B<C<D<E<F (不会出现字母 o)F之后是0,
   :若要写入C8-16-BD-9C-29-EA
  文件名与第一步中的文件名必须一致。文本中的内容如下:
  C8-16-BD-9C-29-EA--C8-16-BD-9C-29-EB
三、[重命名刷入]最后将此文件的文件名改为刚才记录的文件名*****.txt ",切记文本编辑后一定要保存。将写好的文件复制到U盘的根目录下,U盘使用FAT32的格式。然后把u盘插到电视机的USB插口,最后再次进入工厂模式,找到工厂菜单- +选项→设置MAC地址,按右键提示修改MAC。
四、[检验]: 在设置-关于电视/本机信息里看- - 下有线MAC地址是否是写入的MAC。
五、待写入MAC地址查找:
1、打印信息中查找。
2、提供机号、和机号照片,联系产品经理或技术管理获取。
发表于: 2025-5-17 21:53:55
可以想办法hxd找到备份里的mac,改好再写
发表于: 2025-9-27 08:01:51
目前遇到了一样得问题,我其他安卓机器都是一样得SN,导致上线多影响使用。WINHEX可以查找到285个SN全部替换后开机黑屏,估计只需要改一个即可,楼主有空了可以交流下心得体会
GMT+8, 2026-4-4 19:12 , Processed in 0.051420 sec., 11 queries .
