查看: 1066|回复: 1
创维32L08HR灰屏主板坏,罪魁祸首5V待机电压升高至14V左右!
发表于: 2023-10-20 13:15:45
电源板5800-PLCD26-01的通病第一是5V电源不到4v是R664(2.4K)开路、电阻R660印字(2491实测阻值2.49K未坏)更换后正常。第二是5V电源高到13V是R657(470欧)开路、更换后正常!本次故障是5V电压升高导致电源板5V滤波电容680UF/10V电容冒烟,导致位号U4稳压块发热严重引脚焊锡融化!主板位号U4(G962-18.实测1脚4.85V,2脚4.86V,3脚地4脚3.41V,5脚1.28V测量过几块板子5脚的电压在1.28-1.8之间莫非G962-18是自动调压的?)此机器主板板号5800-A8K220-0040给逻辑板供电12V的位号U31(ME4435,G929)容易坏导致逻辑板无12V强行给逻辑板加电12V还灰屏直接换主板!!此主板配屏我知道的有V315B3-L01和V315B3-L04,配屏数据不一样,用错了会花屏!这类机器电源板找到的图纸都是废纸一张没有标注元器件的型号!顺便把位号U9 U12稳压块(两个型号都是印字AP3003S-5.0E1 907J20)实测工作电压1脚12V ,2脚4.95V-5.08V,3脚0V, 4脚4.95V-5.04V, 5脚0V奉献给大家!!对于5V升高的还要检查PFC电压是否385V左右,PFC芯片型号5500A,其8脚供电为15V有没有,供电是由R603=330欧 R604=4.7K  R687=4.7欧 ZD605=15.73V ZD607=15V Q617=(印字2X躺下的6字NPN型)等电路组成!如果不是首先检测R603(330欧)是否开路!. 维修朋友师傅们有标记零件型号的图纸吗?发一下,就是不知道坏掉的元件参数,费了九牛二虎的力气才修好了的!修这个机器好累,真的烦了,谢谢!!两种屏的数据打包一起了,需要的下载!!
发表于: 2023-11-7 08:52:17
开关电源 安全系数很差的,大范围调整 意味着 出问题会大面积损坏,电源坏 很多烧整机的
GMT+8, 2026-8-3 12:53 , Processed in 0.048494 sec., 12 queries .
