查看: 2573|回复: 17
康佳LED43S2逻辑板和主板一体的维修困扰
发表于: 2023-4-22 11:51:10
康佳LED42S2灯不亮不能开机,电压都正常,板号35024518,串号NHY2018W10196956ZXX2
HV510 V350海思方案,接好809H编程器到主板串口线,打开CRT工具查看打印,几个线序调试都没有打印。听老师讲课说海思有底层打印,检查CPU工作条件都正常,怀疑它是不是坏了。考虑先简后难,按照串号查出软件号主程序99019922 屏参程序99019876. 5元买了个强制升级包刷机不能进行,把EMMC拆下来用809神器检测能读出EMMC正版座子,没法读取数据。显然MMC有问题了。找了半天没找一样备份,到爱修网站找到一个版号35024620备份方案也是海思双屏线的.二话不说写好备份上机通电背光亮了屏都是彩条显然屏参不对,到这里看到了光明也很高兴康佳升级个屏参就可以了。
麻烦事才刚开始,升级了屏参后开机灰屏了。看有的资料说再升级一下主程序就好了,从新刷了一次程序还是灰屏,但是原来遥控可以开机可以关机,现在是遥控能开机不能关机了。从新网上买了一个卖家说一样的备份,写好装机上电开机还是灰屏,遥控可以开机关机。维修陷入困境。
这个是主板逻辑板一体的不能单独测试屏的好坏郁闷了,不死心再刷下屏参,结果还是灰屏遥控不能关机了,按照串号找到的程序为何不能用呢?决定再找备份来解决吧。
爱修群的梅师兄说康佳的这种机器只要是屏参索引值不对就是灰屏,进安卓控制台就可以用命令查看。也可以修正。可是我这水平干不了这么高级的活。幸运的是叶卫国师弟说有一个一样配屏的备份,我赶紧下载写好上机上电久违的康佳LOGO出来了,进入系统上网可以正常看节目了,原来就这么简单还是数据不对。
我还是不死心打开电视设置里面的本级信息,原来这个主程序是99020171屏参软件99020133机器串号是NSK2014W80179016ZXX2
为何机器上的串号和实际用不一样呢?难道厂家贴错串号了,还是别的原因。
发表于: 2023-4-22 12:28:59
走了一个大湾路还是搞好了赞你有恒心
发表于: 2023-4-22 12:39:00
屏参也可以串口命令修改。
发表于: 2023-4-22 13:26:59
修好后才查到的设置内的串号,难道不是从人家备份带来的吗?
发表于: 2023-4-22 14:03:13
我前一段也遇到相似的情况,换emmc按照串号查到的软件号和屏参升级后花屏,屏参不对!换了几个屏参才搞定。
发表于: 2023-4-22 15:52:26
这是别人的备份,当然就是别人那个电视机的串号。要用你这个串号找康佳售后申请一个激活码重新
烧录。
发表于: 2023-4-23 01:19:16
佩服你坚持不懈的精神!!!
GMT+8, 2026-3-19 15:05 , Processed in 0.051993 sec., 10 queries .
