查看: 1563|回复: 10
一个7寸视频机主板TB171C V10 20150216 数据上传一个
发表于: 2023-4-14 14:05:42
一个7寸视频机主板TB171C V10 20150216 数据上传一个,板号SD-DM703-KEY1 V1.0 20150715,数据坏了,请老师付修复下,
补充内容 (2023-4-15 10:21):
硬件都换了,缓存,主控都换了,电压都正常,故障还是一样,开机出LOGO重启。无语了。应该还是数据问题
 楼主| 发表于: 2023-4-14 16:38:42
刘小金 2023-4-14 16:11
啥故障现象?
开机亮屏重启
 楼主| 发表于: 2023-4-14 16:43:31
刘小金 2023-4-14 16:11
啥故障现象?
开机亮下屏没有进入桌面就反复重启
发表于: 2023-4-14 16:45:37
先写上试试,不行再改
 楼主| 发表于: 2023-4-14 16:54:48
刘小金 2023-4-14 16:45
先写上试试,不行再改
刘师付,换上故障还是一样
发表于: 2023-4-14 17:10:27 来自手机
硬件问题,原机固件能开机
来自: 微社区
发表于: 2023-4-14 18:36:46
写回去再不行就检查硬件吧。
 楼主| 发表于: 2023-4-14 19:45:12
刘小金 2023-4-14 18:36
写回去再不行就检查硬件吧。
谢谢大家的帮助,机子测量电量是正常的,主控工作正不正常未知,可能是主控芯片坏了,花的时间太多了,
 楼主| 发表于: 2023-4-14 19:47:41
AI同心电器 2023-4-14 17:10
硬件问题,原机固件能开机
谢谢回复
GMT+8, 2026-3-21 05:53 , Processed in 0.055808 sec., 11 queries .
