查看: 702|回复: 3
这台海尔电视有点令我这只菜鸟挠头
发表于: 2023-3-7 23:30:14
一台海尔LU40K5000电视,上电无任何反应,指示灯也不亮,拆机后发现电源板上一个SK510C的肖特基二极管击穿,更换掉此管后上电后指示灯亮起,心里一阵窃喜,谁知高兴太早,二次开机后发现是灰屏状态,用测试仪测试主板正常,于是测量逻辑板上的电压,上屏电压12伏正常,VGH电压18伏,VGL电压-7.6伏,拆除两根逻辑板上的两根排线或者是拆除一根保留一根,VGH和VHL电压都为零,以为是逻辑板的问题,于是网购了一块逻辑板,到货后装机上电发现还是黑屏状态,测逻辑板电压,除了上屏电压为12伏,VGH和VGL电压为零,断开连根软排线或者断开一根软排线VGH和VGL电压都为零,维修陷入僵局 ,请各位师傅多多指教,谢谢先!
三星屏很多断开排线会保护,如果逻辑板供电正常没短路没有VGH电压多数屏坏了  发表于 2023-3-8 09:16
 楼主| 发表于: 2023-3-8 07:16:02
请问各位大师,如何准确判断逻辑板的好坏?请各位师傅不吝赐教,谢谢先!
发表于: 2023-4-11 09:40:28
屏坏了,有短路的地方。保护了,
GMT+8, 2025-12-6 20:42 , Processed in 0.052620 sec., 11 queries .
