查看: 1258|回复: 9
创维55E6200怎么了
发表于: 2023-2-20 22:09:40
如图,型号是标题上的,清除数据恢复出厂,也不行,提示系统损坏。请大神给个解答,谢谢。附上打印信息。
发表于: 2023-2-21 08:22:54
强制升级一般可以解决,也有部分emmc损坏的。
 楼主| 发表于: 2023-2-22 00:00:42
技术支持008 2023-2-21 08:22
谢谢,我试试U盘升级,不行就拆EMMC,用座子测试一下。
发表于: 2023-2-27 15:31:23
这个机器直接上8G的EMMC,否则天天提示空间不足。
发表于: 2023-2-27 15:33:56
这机器直接上8GB的EMMC,否则天天提示空间不足:http://www.ifix.net.cn/forum.php ... d=108863&extra=
 楼主| 发表于: 2023-3-1 00:17:18
你的那个帖子我看了,不错。只是没有量产啊,这个机器已经换了板了
发表于: 2023-3-1 08:21:47
恒鑫电脑科技 2023-3-1 00:17
这个机器不需要量产。我一直都是先上空白的8G的EMMC,然后开机写引导升级,比写量产快多了
发表于: 2023-3-1 08:23:36
换下来的旧板卖不?
 楼主| 发表于: 2023-3-1 19:51:39
孟津家电维修 2023-3-1 08:23
换下来的旧板卖不?
你要机器旧板?维修过的或者没有维修的都要么,分别什么价格。55E6200这个机器板子的EMMC我拆下来了,用座子测试了,90-100%已使用。
发表于: 2023-3-2 06:46:05
恒鑫电脑科技 2023-3-1 19:51
我的意思是这个板子你既然没用了,还不如转让给我呢,当然不白拿加185 3796 2776微信同号
GMT+8, 2026-3-20 07:21 , Processed in 0.055276 sec., 10 queries .
