查看: 16748|回复: 5
哪位仁兄有这个板的1280X800单6的驱动?
发表于: 2013-12-23 23:02:03
软件版本BD_CS_VT59A02   (TSUMV59XU-Z1)
用朗朗V59的程序,按键不对,图像正常,遥控正常,没声音   (软件版本BD_LA_MV59_P
用乐华VST29.03B(V59芯片)的 按键不对,图像正常,声音正常,遥控不了
 楼主| 发表于: 2013-12-24 07:22:41
莫非是传说中的山寨神器被俺撞上了{:soso_e134:}
发表于: 2013-12-24 08:30:17
去淘宝找找吧,应该有的,然后要个数据包,发这里来加分吧.
 楼主| 发表于: 2013-12-24 13:34:27
就是在淘宝上买的,外壳加驱动板套料,买了两套,一个OK 了,很完美,LG  LP140WH4-TLC18单6位1366X768的LED屏。还有一个(奇美N141I1-L08)1280x800 单6的,因为原板子带的是1366X768的驱动,所以这个屏右边显示不完全,下边达不到边,不好用,跟淘宝店主要,店主也不知是真没有,还是是不想给,他给了几个朗朗V59的刷上图像很完美,按键不对位,遥控OK,就是没声音,现在来讲怎么可能没有,如果他卖这种板,没有驱动程序,不可能买的人都是1366X768的屏,有其它分辨率的怎么办?
 楼主| 发表于: 2013-12-24 13:43:29
哪位仁兄有,我买,要不这板子也没有什么用!或是哪位高人能看看是哪公司生产的。
 楼主| 发表于: 2013-12-24 13:44:28
GMT+8, 2026-3-21 14:56 , Processed in 0.054006 sec., 10 queries .
