查看: 2107|回复: 8
网上找的长虹部分固件精简版
发表于: 2022-3-31 13:43:10
长虹电视/ZLS47HiS-V1.00037-FPV1.00-PQ032-AQ1.03-EMMC.zip
长虹电视/ZLS58Gi4X-V2.00102-HwcfgV1.00061-EMMC.zip
长虹电视/ZLS58GiH_V2.00029-5.1.1.zip
长虹电视/ZLS69Hi-V1.30061.zip
长虹电视/ZLS69Hi1-V1.00033(20170619).zip
长虹电视/ZLS69HiF-V2.10051-6.0.zip
长虹电视/ZLS70Hi-V1.10149.zip
长虹电视/ZLS73Gi_MST648_V1.00030-3.0.2-R.zip
长虹电视/upgrade_ZLS70Hi5_V1.00039.zip
长虹电视/upgrade_ZLS70HiR_V1.00031.zip
长虹电视/长虹ZLS58Gi机芯整机软件-V1.00104.zip
长虹电视/长虹ZLS59GiQ2机芯整机软件-V1.00067-4.4.2.zip
长虹电视/长虹ZLS59GiUD机芯整机软件V1.00007.zip
长虹电视/长虹ZLS59Gi机芯软件(V1.00130版本)-4.4.2.zip
下载地址
发表于: 2022-3-31 18:05:44
1、怎么看自己的电视是什么机芯?
系统设置-版本信息,找到Z开头的字段就是了~
2、能实现的效果:
去掉开机广告、去掉多余内置的APK程序、屏蔽升级,达到应用自由安装
3、换开机桌面,可支持开机自启动第三方软件;
ps:首次刷精简包成功后,进入长虹自带桌面,手动打开当贝桌面影视版(原氧气桌面极速版),然后设置关机自启等功能,即可正常使用;暂不支持ROOT权限;
刷机教程:
准备:U盘(FAT32 2.0 不可做过系统盘),刷机前请格式化、电视机断开所有网络(有线和WIFI);
温馨提示:如果严格按照步骤操作仍然无法进入刷机的界面,说明U盘质量不行,建议更换U盘再刷!
1、下载好固件解压,解压完成后有两个个文件夹,一个原厂包,一个精简版;
2、先拷贝原厂包下面的刷机文件.bin到U盘根目录(不要放在任何文件夹下,否则电视无法读取到刷机文件);
3、将U盘插入电视的USB接口;
4、电视完全断电,拔掉电源线;
5、*按住电视机上的开机键(不同型号按键不同,可变通下换电视机其他按键)不放手,插电源线;(注意是电视机按键,不是遥控器的按键)
6、等待出现电视刷机升级界面,等待完成,完成后关机;
7、原厂包刷机完成之后,电视会自动重启;
8、接着删除U盘里的文件,拷贝精简版文件夹下的bin格式的刷机文件到U盘;
9、重复步骤3-6,刷入固件即可,如刷入精简版完成后系统会黑屏状态,此时按遥控器开机键开机即可(不要盲目等他自动重启,有些型号不会自动重启的);
发表于: 2022-4-1 20:10:58
没有下载地址?下载地址放上来嘛,要金币也可以嘛
GMT+8, 2026-6-27 03:24 , Processed in 0.049848 sec., 11 queries .
