查看: 1411|回复: 2
创维32E2液晶电视不开机指示灯不亮
发表于: 2021-12-21 13:24:31
一台创维32E2液晶电视,采用的机芯是8S46,故障表现为不开机指示灯不亮,此板为多合一主板,检测各功率元器件发现Q0D1 GS脚短路短路,前级320V正常,直接更换Q01D/70R380P  U0D1 NCP1251, 更换NCP1251后,再次通电,电源部分后级12V、24V 正常输出,主板部分也正常工作。接工装试机,工作2到3分钟后又自己关机不开机灯也不亮 ,电源部分又无电压输出。怀疑换得Q01D不通用,又找了一个原型号的拆机件JCS7N65SB再次试机40分钟左右又再次不开机,于是上网找图纸查看得知U0D1用的是NCP1256不是NCP1251,这不是1251的升级版吗,再次找图纸仔细研究比对,把取样 电阻R0D2/514/R0D13/154/R0D14/154/R0D15/154 更换为R0D2/105/R0D13/104/R0D14/104/R0D 15/274。NCP1251 第三脚OVP 电阻R0D12/333 与 更换为R0D12/302 再次老化没有发现问题,故障排除。
发表于: 2021-12-21 13:40:41
给你把图补上更加直观,8S46六合一主板
GMT+8, 2026-2-3 17:12 , Processed in 0.053703 sec., 10 queries .
