查看: 994|回复: 1
海尔L32R3、L32F1、L32K1A、LU32R3、LU32K3A电源板 DPS-151AP 2950244506开机后闪一下就黑屏故障的维修
发表于: 2021-8-21 01:48:34
海尔 L32F1 LK32K1 L32R3 L32K3A 电源板 DPS-151AP 2950244506开机后闪一下就黑屏故障的维修。
屏幕亮一下然后熄灭,判断保护电路启动。检查背光灯输出连接器未发现接触不良现象。该机采用两个相同的输出变压器和检测电路,采用对比的方法维修。
海尔L32K3A液晶彩电采用的电源板型号为DPS- 151AP,是开关电源与背光灯驱动二合一板。该二合一板还应用于海尔L32R3、L32F1、L32K1A、LU32R3、LU32K3A等液晶彩电中。
开机的瞬间:
机械表--用万用表交流10V挡测量两个输出变压器的感应电压(黑表笔接地,红表笔接触变压器外壳或磁芯),发现T301的感应电压为8V左右,而T302的感应电压仅为1V左右,判断升压变压器T302不正常。怀疑内部高压绕组短路,更换同型号的T302后,故障排除。
数字表--万用表打在交流600V,黑表笔接地,红表笔靠近背光高压输出端,在开机瞬间发现其中一个输出端电压比其他输出端低很多。估计故障就在这一部分
检查C306A、C306B!!!!!
更多案例点链接:海尔DPS- 151AP二合一板原理及维修实例
借鉴其他论坛整理。
X2安规电容275V与310V有什么样的区别?
在传统的X2安规电容,一般标注的都是275V,不过现在一些厂家的X2安规电容已经变成了最高310V,这让很多人都困惑,X2安规电容275V和310V的是一样的吗?使用的时候有什么区别?
这个电压表示的意思是:
275V~代表额定电压275VAC;
310V~代表额定电压310VAC;
其实两者并没有什么区别:安规X2电容275V与310V是共通的,价格和产品外盒尺寸没有差异。310V包含275V,现生产厂商已逐步使用310V印字。
其实X2安规电容的额定电压的一般有:275V / 305V / 310V,它们其实是通用的。
X2是属于低压安规电容,X是指X型:相线、零线间的电容。另一种Y电容,是相线、地线间的。
安规电容中X2中,2是指电容安全等级(过电压等级)是二级:应用中允许的峰值脉冲电压不大于2.5kV。
安规电容X2产品上还有容量电压等印字,比如0.1UF;K;275V等,分别又是什么意思呢?
0.1UF代表容量是0.01UF;常称104;
k代表容量误差10%
275V~代表额定电压275VAC;
X电容是指跨于L-N之间的电容器,Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器。
  X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
  1. X1耐高压大于2.5 k,小于等于4 k,
  2. X2耐高压小于等于2.5 k,
  3. X3耐高压小于等于1.2 k
  Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4,主要差别在于:
  1. Y1耐高压大于8 k,
  2. Y2耐高压大于5 k,
  3. Y3耐高压n/a
  4. Y4耐高压大于2.5 k
GMT+8, 2026-2-1 19:00 , Processed in 0.050643 sec., 10 queries .
