查看: 2226|回复: 9
海尔LE42B510F电视无法开机
发表于: 2021-6-13 21:59:25
一台海尔LE42B510F电视上电后,指示灯亮,背光不亮,用按键和遥控器都无法开机,拆机实测电源板输出电压为,+12V:11.98V,+5V:5.1V,+5VSB:5.1V,ON/OFF:3.6V,ADJ:2.1V,ON/BK:0.1V。请师傅们帮忙分析一下,是电源板的问题还是主板的问题?谢谢先!
发表于: 2021-6-14 10:32:11
主板没有背光开启信号
主板有问题
发表于: 2021-6-14 22:27:09
主板问题,直接代换可以搞定
 楼主| 发表于: 2021-6-14 22:51:55
技术为本 2021-6-14 22:27
主板问题,直接代换可以搞定
请问师傅,判断的依据是什么?
 楼主| 发表于: 2021-6-14 22:59:19
老徐维修 2021-6-14 18:50
主芯片补焊试试
请问师傅,用热风枪补焊吗?
 楼主| 发表于: 2021-6-14 23:01:57
旺源平板维修 2021-6-14 10:32
主板没有背光开启信号
主板有问题
请问师傅,如何断定此机的这种状态是待机状态还是开机状态?
 楼主| 发表于: 2021-6-15 06:46:48
断开电源板与主板连接,测电源板+5VSB为5V,强制启动,5V和12V输出都有。
发表于: 2021-6-16 18:08:42
刘宇辉 2021-6-14 23:01
ON/OFF:3.6V
说明电源板已经给上开机信号
cpu死机时可能也会有这个信号
可以测屏供电12v确定是否cpu正常开机。没有BK-ON不能证明cpu或者程序是否正常。屏供电比较准。
发表于: 2021-7-6 16:31:22
刘宇辉 2021-6-14 22:51
请问师傅,判断的依据是什么?
你各路电压都正常啊,你不会还代换电源板吧,肯定是代换主板咯。
GMT+8, 2026-2-1 18:50 , Processed in 0.056037 sec., 9 queries .
