查看: 2126|回复: 10
长虹55D2S更换背光灯珠后开机背光闪烁,请大师支招?
回帖奖励 8 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于: 2020-11-24 22:36:33
长虹55D2S用的背光电源二合一的板子,板号及背光部分如图,LED+输出为115V,3根13灯的灯条共更换3030/3V灯珠39只(此灯珠一盘3000只,在各大品牌电视均用过,现接近用完说明灯珠无质量问题).该机更换背光灯珠后开机背光闪烁,调整电流无果。现奉上背光部分原理图,请大师对照原理图帮助分析背光原理查找闪烁原因提出解决办法,不胜感激。声明:灯条无任何问题已用通用恒流板加在这台机器上煲机24小时图声俱佳)现在就是个电路与灯条之间的适应问题。请师傅们不要考虑灯条了,求师傅给个改电路以适应现在的灯珠的方案就可以了。
发表于: 2020-11-25 11:30:47
回帖奖励 +2 金钱
如果灯珠坏太多,还是换全套灯条来得稳当。
 楼主| 发表于: 2020-11-25 12:11:15
刘小金 2020-11-25 11:30
更换灯珠无数次,这仅仅是个例。
发表于: 2020-11-25 13:14:30 来自手机
回帖奖励 +2 金钱
换灯条还是整套换吧!返回率较低
来自: 微社区
发表于: 2020-11-26 16:34:05
回帖奖励 +2 金钱
是铝基板灯条吗?固定灯条的后壳是铁壳吗?如果都是的话,应该是个别灯珠的焊盘和铝基板绝缘坏了。
 楼主| 发表于: 2020-11-26 18:18:09
这台机器我现在应急用万能恒流板输出134V,图声俱佳。煲机24小时一切正常。说明了我更换的灯珠是没有问题的,只是灯珠参数与电路板设计参数不匹配造成了用原机板带灯条闪烁。还是请老师们帮我分析原理图看看怎么改电路来适应灯条吧。
发表于: 2020-12-1 18:51:06
原机只是灯珠损坏,间接说明原机恒流板并不存在问题。把灯珠全部换掉,灯条质量应该也不是问题。3v灯珠适应的工作电压从2.8~3.6都能正常点亮,所以也不存在灯条与恒流板的匹配问题。个人观点:问题就是出在你认为一切正常的灯条上。测试仪以及通用恒流板都能正常点亮并不能说明灯条没有一点问题。还是回头检查灯条吧。类似问题我也遇到过,我的是个别灯条的灯珠焊盘和铝基板短路了,恰巧灯条又是固定在金属后壳上。用测试仪和万能板也点过正常。就是原机板不行。不过你的情况具体属于哪一种?还是期待你的检查最后结果。
 楼主| 发表于: 2020-12-8 19:04:13
维修自由工作者 2020-12-1 18:51
原机只是灯珠损坏,间接说明原机恒流板并不存在问题。把灯珠全部换掉,灯条质量应该也不是问题。3v灯珠适应 ...
如果是您说的这种原因,我用原机取12V和BAL-ON接到万能板上,万能板输出接灯条也应该出现问题呀。现在问题是我在原机电源和灯条之间加万能板一切正常。我遇到这种情况有2 3次了都是这样处理的交付用户使用已经很久了到现在为止还没有一台返修。这怎么解释呢,难道万能板不怕短路吗?
发表于: 2020-12-9 10:00:59
回帖奖励 +2 金钱
首先你排除灯珠问题了,那肯定与电流或者取样有关系,1.电流低会引起灯珠闪,2.电压达不到也会引起灯珠闪, 大多数主板设置的电流比较高,坏的灯珠功率低的,有的会引起保护,我建议去掉1-2个电流设定电阻后,再把电压取样电阻换掉,应该问题会解决!
GMT+8, 2026-2-2 01:23 , Processed in 0.054646 sec., 11 queries .
