查看: 1453|回复: 6
统帅LE39LUZ1不开机,灯闪维修分享
发表于: 2020-9-23 12:09:27
一台统帅LE39LUZ1用户送修说有声音没有图像,在我门市试机,发现是有时可以开机黑屏,但大多数是二次开机困难,灯闪就是不启动,有时背光二次开机时会亮一下,难道是背光有问题,造成电源保护,拆机测量12V正常,5V正常,3.3V正常.1.8V正常,背光电压开机只有40V左右,用测量背光正常,由此得出灯闪不开机应该与背光没有关系,难道程序有问题,说干就干,可以看打印信息,打印信息如下,我也看不懂,
知道应该芯片(59XU)应该没有问题。
直接在线,看着进度条走完,显示PASS心想这下应该成功了哦,可希望越大,失望越大,还是一样二次开机灯闪就是不开机,难道没刷成功,直接干下25Q32烧写,装上,傻眼了,还是一样,一般的方法都用了,放弃修板了,直接TB,就在下了单准备付款是看到我维修桌子下有一张料板主芯片是59XU-Z1,心想先死马当活马医一次,换主芯片,以下是过程。
终于把它干上去了,开机
哈哈,成功了!
发表于: 2020-9-28 10:09:19
我这里还有一台和你说的问题一样也是怀疑新片问题还没有换呢没事了也换上试试
发表于: 2020-10-8 21:54:18
这种主芯片 还是比较好换!!  BGA的难搞
GMT+8, 2026-2-1 23:31 , Processed in 0.051522 sec., 10 queries .
