查看: 1971|回复: 11
志高多媒体卡拉OK视频音箱显示电量过低故障
发表于: 2020-8-14 08:46:27
志高ZG-209多媒体视频广场舞音箱,开机不到一分钟显示电量过低自动关机,并且无声音。主板SD-HWYX-QY170 V2.0  解码芯片F1C100A。伴音功放芯片上只有SPK5几个字,谁知道这是什么型号芯片。哪位大师遇到过这个故障求助!!1电量过低是哪里问题 电路哪里检测电压。2无伴音输出  这个功放芯片哪里有
发表于: 2020-8-14 11:03:43
电流多大?是不是有元件短路,我遇到的是数字功放块3118
发表于: 2020-8-14 11:55:05
程序备份发上来看下
屏尺寸写清楚。
 楼主| 发表于: 2020-8-14 13:59:08
刘小金 2020-8-14 11:55
程序备份发上来看下
屏尺寸写清楚。
14寸屏幕
 楼主| 发表于: 2020-8-14 14:00:48
兵兵大 2020-8-14 11:03
电流正常 500MA  没有过流,
发表于: 2020-8-14 15:29:17
先写这个数据试下看看是啥情况?
 楼主| 发表于: 2020-8-14 15:45:59
刘小金 2020-8-14 15:29
先写这个数据试下看看是啥情况?
不行 画面变长虹了  但是故障没变,依然是电量低关机和无声
发表于: 2020-8-14 20:30:47
换F1C100A吧
 楼主| 发表于: 2020-8-14 21:36:13
刘小金 2020-8-14 20:30
换F1C100A吧
我也觉得是F1C100A问题   但是这个无声音不知道是功放块坏还是这个C100坏,万一换了C100不能解决无声问题维修就没有意义了。这个功放IC找不到资料  也没有准确型号
既然末有价值,那最好的竟介,94别浪费时间去折腾哟。  发表于 2020-8-15 10:54
发表于: 2020-8-15 10:41:38
F1C100A芯片的114脚是电量检测信号输入脚。此脚电压偏低也会出现电量低提示,图片来了。
GMT+8, 2026-3-21 14:04 , Processed in 0.058519 sec., 15 queries .
