查看: 2033|回复: 9
海尔LE32B50灯闪不开机维修
发表于: 2020-6-11 09:51:31
海尔LE32B50机,MSTV2407-ZC01-01三合一主板,故障为灯闪不开机,测300V正常12V波动。12V滤波电容C1039 C1081是1000UF/25V,用1000UF/35V两只代换故障依旧,换电源芯片73D04a依旧,用1000UF/25V电容后故障消失。C1039 C1081两电容用耐压35V不行,走湾路了。为提醒同行,切记!
发表于: 2020-6-11 10:29:34
谢谢提醒。
用其他厂家品牌35v电容代换再试。
发表于: 2020-6-11 10:40:36
应该不是35V的问题吧?
 楼主| 发表于: 2020-6-12 08:44:23
chinazxb 2020-6-11 10:40
应该不是35V的问题吧?
一换即好,没理由不信。
发表于: 2020-6-12 08:57:10
昶玮家电 2020-6-12 08:44
一换即好,没理由不信。
按理论说这电容与耐压无关,是不是这批次电容性能不良?换其他品牌电容试试。
发表于: 2020-6-12 13:11:13
楼上的老师说的对,理论上说这故障与电容的耐压无关。
发表于: 2020-6-22 09:27:51
如果操作上没问题,就是35V 电容本身有故障,或者还是有隐患,如果我是你,机器亮了之后,我会再把35V电容安装下确认故障
发表于: 2020-6-25 11:13:51
这故障和耐压没有关系吧?怀疑你的电容本身质量不行
发表于: 2020-6-30 11:03:24
不要误导人   绝对没这种可能    是你电容质量问题
发表于: 2020-7-2 09:15:36
和电容耐压没关系的,用50V1000的也不会出现你说的问题
GMT+8, 2026-2-1 23:31 , Processed in 0.052695 sec., 10 queries .
