查看: 1962|回复: 4
RT809H问题
发表于: 2020-6-7 10:18:49
Edited by GEUNBAE at 2020-6-7 10:20
你好
RT809H问题
请回复
如果损坏,请提供维修店的地址
这是韩国
发表于: 2020-6-7 11:29:14
先自检看一下,自检方法http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=81559
自检正常的话可以试试卸载809,重新安装20200405版本试试
 楼主| 发表于: 2020-6-7 12:00:47
技术支持008 2020-6-7 11:29
自检正常的话可以试试 ...
Thank you !
发表于: 2020-6-8 23:44:28
Thank you all for your posts.
发表于: 2020-6-15 23:48:35
THANKYOUVERYMUCH
GMT+8, 2026-3-20 18:38 , Processed in 0.050336 sec., 12 queries .
