查看: 986|回复: 3
W39V040 芯片刷写求助
发表于: 2020-5-29 13:10:22
前段时间拿来了台老式电脑,怀疑BIOS坏了,想刷个BIOS,取下芯片后,放在809H上能读取,却写不进去,换了很多芯片,都不行,但是发现读取出来的数据,能写进去,想换个别的数据就写不了,也擦除不了,已经很长一段时间了一直没解决这个问题,不知道大家有没有遇到过这个问题,该怎么解决,按理说809H是肯定支持这种老芯片的,因为芯片栏里有这个芯片的选项,希望有知道的帮忙下
发表于: 2020-5-29 16:53:06
芯片擦除操作芯片擦除模式可以由一个6字节的命令序列发起。命令加载周期结束后,设备进入内部芯片擦除模式,自动计时,最快在100ms (max)内完成。在此操作期间,主机系统不需要提供任何控制或计时。如果启动程序块锁定被激活。只有其他内存扇区中的数据将被擦除为FF(十六进制),而引导块中的数据将不被擦除(在芯片擦除操作之前保持相同的状态)。如果“引导块编程锁定功能”未激活,整个内存阵列将被芯片擦除操作擦除为FF(十六进制)。擦除操作完成后,设备将自动返回正常读取模式。数据轮询和/或切换位可用于检测擦除周期的结束.这个是里面的一段译文,可以买新的空白的芯片试试
发表于: 2020-5-29 23:24:38
Thank you for sharing.
GMT+8, 2026-3-20 20:21 , Processed in 0.059956 sec., 11 queries .
