查看: 1663|回复: 4
海尔LU42F6鬼脸闪横线维修
发表于: 2020-5-7 20:35:06
开机此时启动logo处有横线干扰,其他蓝屏地方正常,接上信号图像鬼脸就像排线坏了,按照维修经验先清理的排线无效,怀疑是逻辑板问题,但是这机器的逻辑板和屏是一体的,就没有拆,考虑到和排线坏的故障一样,查了度娘发现有人遇到这个问题,有的说是屏参不对。有的说是逻辑板坏了,最后也没有回复是否修复,先买了一个数据写进去发现还是原故障,排除屏参异常导致。观察主板发现排线上有厂家出厂打的白胶,胶不要钱太多了主板上遗留一坨,把胶清理赶紧发现下边有四个560排阻 这是LVDS信号的输出排线。清理干净测量发现阻值正常  电压也正常  没办法只有代换测试了,因为这机器是同行送来的,要是去修屏就没有利润了,没办法只自己修了,拆掉排阻测试 阻值有44欧 四个的阻值都一样,想着代换测试吧  找了几块料板没有560的  拆了四个330的装上后一切正常了
发表于: 2020-5-7 21:04:54
液晶电视电阻下面的胶会漏电,导致故障出现。
发表于: 2020-5-7 22:39:15
Thank you for your post.
发表于: 2020-5-8 16:22:10
谢谢你无私分享!论坛有你,更加精彩!
发表于: 2020-8-22 10:35:21
谢谢你无私分享!论坛有你,更加精彩!
GMT+8, 2026-2-1 23:31 , Processed in 0.059421 sec., 11 queries .
