查看: 2852|回复: 28
康佳LED40R6200U如何写引导?
发表于: 2020-5-3 22:56:09
康佳LED40R6200U,板号:35021716。通电开机无反应,待机灯也不亮,打印信息如下,本机可不是EMMC,是NAND吧?如何用809串口写引导?
2020-5-3, 22:46:13
COM10, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->15,TXD: VGA->12, Printed by RT809H:
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_
发表于: 2020-5-4 11:14:12
这明明是EMMC,你非要说是NAND,这款板与LED50K35U_35021887一样。引导你可以自己下载或提取,成功写入引导后,插入对应U盘强升包,按音量加键交流开机。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于: 2020-5-4 07:55:19
有两块相同的板子,一个就是上面的打印信息,我就叫它A板吧!
2020-5-3, 22:46:13
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_
 楼主| 发表于: 2020-5-4 07:57:07
另一块的我就叫它B板,打印信息如下:
2020-5-3, 21:44:34
UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01200000
[AT][MB][start ub][411]
U-Boot 2011.06-00000-gf37db76-dirty (Feb 23 2016 - 12:02:03)  MBOT-1106.0.10.1324585
msIR_Initialize
Function = SYSOpen, Line = 810, current resource pri_shm content is: 0
Function = SYSOpen, Line = 829, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 2B6AE898 with private size 108 bytes at 2B6AE8E0
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B6AE950 with private size 80 bytes at 2B6AE998
create instance at 2B6AE9F0 with private size 48 bytes at 2B6AEA38
uboot held at [2B3DDF60~2CD00000],size=019220A0
CPU  : Monet
Board: BD_MST087B_10AJSM_MONET
DRAM:  205 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BE00000
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 3.68 GB [75FFF8h]
UART BUS OFF!!
发表于: 2020-5-4 08:00:24
论坛有6a638写引导教程,或官软串口直写也可以,要写入对应的引导,高安加密的要用量产软件。
 楼主| 发表于: 2020-5-4 08:01:19
不知这两块板子是不是都要写引导吗?它们用的不是EMME,是NAND,如果必须写入引导,能否用809的串口功能写入?具体怎么操作?引导怎么才能获取?
 楼主| 发表于: 2020-5-4 08:15:44
mahuanxiaohe 2020-5-4 08:00
论坛6a638写引导教程好像是EMMC芯片的吧?现在也找不到了!这个是NAND的
发表于: 2020-5-4 09:31:33
638都是用EMMC的  高安加密的   你确定你的板子不是用EMMC吗  你能打印信息板子是在串口关闭状态   论坛有教程   最好有量产软件方便  要是写引导得有厂家引导程序 。
发表于: 2020-5-4 09:34:06
写入引导方法是一样的,找到原厂引导,用串口直写功能
发表于: 2020-5-4 09:36:59
再或者你直接把好板的nand信息拆机复制到故障板上就行
发表于: 2020-5-4 09:47:34
谢谢楼主分想的维修经验。
GMT+8, 2026-3-20 07:40 , Processed in 0.055508 sec., 12 queries .
